Nesvieti komplet lave zadne svetlo
Zdravim,dnes som kupil dve ziarovky pretoze smerovka neblikala+lave zadne svetlo slabo svietilo.Vymenil som smerovku+lave zadne klasicke,hlavne svetlo.A cuduj sa svetu nic.Nesvieti hmlovka,neblika smerovka.Prave ide dobre.Objednam ten cely drziak na ziarovky ale mam strach ze to moze byt aj poistka.Problem je ze poistkam sa nerozumiem.Neviem schemu.Neviem ktora to je.Mam taky pocit ze to je na boku ked otvorim auto.Prosim poradte(objednam obidvoje a hotovo).
Dakujem vopred.
Skoda Octavia 1.6 MPi ,r.v. 2010
Pojistky na jednotlivé strany a světla fyzicky neexistují, vše je SW záležitost, mimo hlavního napájení BCM a to by nesvítilo plno dalších věcí. Proměřit také nic nejde, pokud jednotka necítí odpor na jednotlivých vývodech, odstaví je a vypíše závadu.
Zkontroluj piny v konektoru do patice světel, kostra je hnědý drát, vše musí být čisté, nevyhřáté atd...
Kostra světla vede do uzlu koster krerý je v kabelovém svazku pod zadním světlem, kostřící bod je opodál.
Tomu prvemu rozumiem,a uz som to objednal.Ale tomu druhemu nerozumiem.Ja som si myslel ze treba kupit cely novy konektor 6 polovy a vytiahnut tie dratky pomocou specialnych kliesti a nacvakat spat dratky do noveho konektoru nakolko je poskodeny.Alebo?Pin je vlastne ten pliesok ktory vidim v konektore?
Dakujem moc za tvoju extremnu trpezlivost.
před 3 hodinami, Tomdlouhan napsal:
Ahoj. Tam nic nezměrí RJ pokud není zarovka napětí nepustí, pouze ze zapojenou žárovkou aby RJ měla zpětnou vazbu že tam je. Pokud neví nic o elektrice je lepší to nechat udělat.
Takovej napad jsem mel,ale uz vim,ze tak to nejde.Diky,priste budu vedet .-))
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
