Petanecek Odesláno Duben 15, 2021 Sdílet Odesláno Duben 15, 2021 Zdravím, potřeboval bych pomoci prosím s výpisem chyb na mé Octavce II FL 1,6 tdi cr 77 kw. Diagnostika mi píše toto: Co jsem se koukal na chyby, tak by to měla být lambda sonda, ale matou mě tam ty dveře... Jediné, co mi nyní prokazatelně nefunguje na autě je stěrač u pátých dveří. Můžeš mě prosím navést na správnou cestu?? Děkuji Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Skoda VIN: TMBBT61Z5C66648 ============1============== 0131 Raw code: 0083 ECU: 42. Driver door electronic equipment Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: B109D11: Air distribution door motor Short circuit to ground Skoda: B11AB11: Central air flap motor Short circuit to ground Skoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Octavia 2020-2021; Superb 2015-2021: B138B00: Repeated flame breakdown Skoda: B13C031: Switch for multicontour seat No signal Skoda: B10AD01: Reference voltage Electrical error Skoda: B17F500: Parking aid relay, short circuit to ground (GND) ============2============== 0132 Raw code: 0084 ECU: 52. Front passenger door electronics Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti Skoda: B109D12: Air distribution door motor Short circuit to B Skoda: B11AB12: Central air flap motor Short circuit to B Skoda Octavia 2020-2021: P0ACD00: Hybrid Battery Temperature Sensor "C" Circuit High Skoda: B13BD04: Valve block 1 Faulty Skoda: B17F600: Parking aid relay, open circuit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
