Dotaz
Mija 205
Zdravím jak nastavit interval u Octavii 1 sedan 1.9TDI 66kW
V 29. 6. 2021 at 23:30, header009 napsal:
Je to chladič paliva.
Stačí tam dát nýtovací matici...
Původně tam je šteft a matka tuším, taky mi to kdysi na Octavia II upadlo. Udělal jsem díru do nosníku a dál zmíněnou nýtovací matici..
