Mercuriuz Odesláno Červenec 9, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2021 Zdravím, od rána řeším problém s imobilizérem. Bliká kontrolka na budících a nedovolí nastartovat. Druhej klíč dělá to samý. Kabel mezi budíkama a zapalováním jsem proměřil a vypadá ok. Cívka má nějakých 23.6Ω VAG hlásí u budíků 01176 - slabý signál Pročetl jsem tady všechno co jsem našel, ale nic co by mi pomohlo nebo vyřešilo problém. Nevěděl by někdo? Kdyby byl někdo ochotnej přijet a pomoct, auto stojí Olomouc Chválkovice. Samozřejmě bych zaplatil. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 9, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2021 Chyba je bud ve cteci civce nebo kabelu. Muze byt i studeny spoj na budicich v miste pripojeni kabliku od cteci civky. Kdo umi s Vagem, tak by mel jit immo i vypnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mercuriuz Odesláno Červenec 10, 2021 Autor Sdílet Odesláno Červenec 10, 2021 Tak kabel jsem ráno vyrobil nový a vyměnil. Problém přetrvává... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 10, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2021 Problém je dost často i v budíku, veškeré spoje je potřeba propájet, pak již nebývá problém 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mercuriuz Odesláno Červenec 10, 2021 Autor Sdílet Odesláno Červenec 10, 2021 před 18 minutami, Rolbař napsal: Problém je dost často i v budíku, veškeré spoje je potřeba propájet, pak již nebývá problém jo to jsem zapomněl dopsat, budíky jsem včera hodil sem, kde je chlapík otevřel, vyměnil něco co prý dělá často problém (předpokládám nějaký polovodiče nebo kondíky, nechtěl mi toho moc říct, vymlouval se na knowhow) a propájel znovu piny a tvrdil, že budíky jsou teď jistota 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mercuriuz Odesláno Červenec 10, 2021 Autor Sdílet Odesláno Červenec 10, 2021 Tak se mi po pár cestách auto / domov povedlo vyčíst PIN a poslat ho loginem do budíků takže to už k Vašovi nemusí na podvalu 😄 Tím teda problém není vyřešenej ale aspoň to jde přemístit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mercuriuz Odesláno Červenec 12, 2021 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2021 Tak cívkou to taky není... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mercuriuz Odesláno Červenec 16, 2021 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2021 Vyřešeno, byly vadný budíky. Propájení nepomohlo, nejspíš odešel imo čip.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
