sekundarni pumpa/elektricka schema Octavia2 -2008 1.6 75kw
kovacpeto
Ahojte,
Mate prosim niekto schemu zapojenia sekundarneho cerpadla vzduchu. Ovladanie cez diagnostiku nerozbehne pumpu aj napriek tomu ze rele cvakne a na konektore pumpy nameriam cca11V na multimetri ak vsak zapojim ziarovku/zatazenie na konektor k pumpe ani neblikne. Kostrovy hnedy kabel je OK len ten 12V napajaci potrebujem schemu aby som ho vystopoval... Zvlastne je ze od kontaktu rele s poistkovej skrinky u motora nenameriam ziadny obvod na cerveny kabel v konektore..
Dakujem.
