Octavia II RS Zatékání
Pepí
Zdravím, je tomu zhruba týden co jsem si pořídil Octavii II RS (před faceliftem). Tehdy skrz neznalost a nerozvážnost, mi to nedošlo, ale očividně auto mělo již v minulosti problémy se zatékáním vody do interiéru.
Vidět to jde na odstávajícím tapeci vzadu u pasažerů a u čelního skla v rozích.
Osobně jsem se s tím setkal při cestě domů, kdy dokud jsem jel tak žádná voda se do auta nedostala, při delším prostoji na parkovišti jsem si všiml lehounkého čůrku vody na pravém (spolujezdcovo) A sloupku.
Po delším ohledávání a práci jsem zjistil kde jsou odtokové kanálky od šíbru a jimi to není. Oba dva jsem pročistil (jak levý tak pravý) a oba dva odtékají ven z auta (pravý ale o dost hůře než-li levý - K tomu později). Nicméně po testování jak voda odtéká ze šíbru, jsem zjistil že voda kape z tapece kde je A sloupek.
Dle všeho toto zatékání je způsobeno čelním sklem.
Takže bych se rád zeptal na radu a případnou pomoc jaká je šance že by to opravdu bylo čelním sklem ?
Byl jsem v servisu kde dělají autoskla a servisák mi řekl že čelní sklo to spíš nebude a ať se zaměřím na šíbr..
A druhý dotaz, u řidiče voda ze šíbru vyteká přímo ven z auta víceméně hned pod dveřmi, kdežto na pravo u spolujezdce voda ze šíbru vytéká přímo ve dveřích v takovém výstupku, tak jsem se chtěl zeptat zda-li to tak má být správně ?
Předem děkuji za jakékoliv odpovědi..
  • o 11 měsíců později...
Retrospektivní odpověď.
Zatékání bylo způsobeno špatným usazením / nalepením čelního skla v Německu. Po výměně úplně bez problémů co se týče zatékání a následnému průsaku na A sloupku u spolujezdce.
Je dobré ale si tak či onak zkontrolovat odtokové kanálky v A sloupcích ze šíbru.
Zda-li jsou správně ukotveny v odtokovém hrdle, a zda jsou dostatečně čisté a tudíž průchozí pro jakoukoliv vodu která se dostane pod střešní okno (šíbr).
