Problém s novým EGR
Zdravím, mám dotaz ohledně moji octavie 1 1.6 75 kw.
Diagnostika mi hlásila chybu, zpětného vedení výfukových plynu, tak jsem vyměnil EGR, po výměně chyba odstraněna, ale při konstantní rychlosti a plynu sešlapnutém na půl, je cítit pocukávání, když je motor ohřátý, za studena to cítit není.
Neřešil to někdo z Vás, co by to mohlo být ?
Čavec, po výměně už to ten kód nehází, jen to občas cukne, ale začlo mi to házet chybu 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu
takže si myslím, že se to jen blbě sešlo a po výměně EGR odešla lambda před katem.
Šel jsem od sondy po kabelu do svorkovnice pod autem a nikde nic přerušeného není.
Zkusím dát novou až bude čas a uvidíme jestli to bude ono 🙂
