Pasující setrvačník
tequill
Zdravím, čeká mě výměna dvouhmoty a mě by zajímalo, jestli shánět jedině setrvačník z rotaček, nebo jestli tam pásne i z PD 74 či 77, případně ASZ 240mm, prostě jak to je. Motor je měněný, takže i kdybych chtěl hledat přímo pro mně podle VIN tak to nemá smysl. Díky
Ano, sháním starší, ale už jsem měl i nabídku na novou sadu na BLS za malej peníz. Takže chápu správně, že můžu dát cokoliv z tdi generace Octavia 1/O2, ale musí to být 5q? Že musí k sobě pasovat lamela a přítlačák se setrvákem jasný. Ložiska tam taky jsou všude stejný?
  • o 2 roky později...
Po zkušenosti a pár letech, Spooky měl pravdu a starší není dobrej nápad... i přes poctivou kontrolu při koupi to začalo mlátit. Každopádně sada od Sachsu, co tam pak přišla místo toho, je oproti origu dost měkká, pocit z toho není tak dobrej. ale spojkuje, drží, a je ticho
