Stormyho černé TDičko
Jen LCD Zdenku :palec: ...ale ten obraz - takový jsem u běžných LCD ještě nezaznamenal. Ale má to navíc 100 Hz, Wi-fi....a podsvícený ovladač :palec: . Ale vážně - Blue Ray ( takže obraz ) a zvuk PSYCHO !!! Tohle bych od Samsungu nečekal. Doteď jsem byl zaměřený jen na TV Panasonic.....dokud jsem neviděl obraz u kámoše od Samsungu. U něj jsem totálně změnil názor....a to má o dvě třídy horší TV než já. A krom toho Panasonic dělá LCD max do 42 ".....jsem fakt nadšený :palec:
