Prosím o radu
Ahoj borci. Můžete mi někdo poradit?
2 závad nalezeno.
7329 - meric hmotnosti vzduchu (G70)
          P0101 00 [100] - neverohodny signal
          Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 252895 km
                    Datum: 2105.14.25
                    Čas: 14:13:50
                    Otáčky motoru: 1340.75 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
                    Rychlost vozidla: 36 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 79 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 21 °C
                    Okolní tlak vzduchu: 1000 mbar
                    Napětí svorky 30: 14.344 V
                    Čítač zapomenutí po OBD: 40
                    Hmotnostní množství vzduchu: skutečná hodnota (mg/zdvih)-MAF_MES: 317.349 mg/stroke
                    Poměr hmotnosti vzduchu filtrovaný-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 1.27179
                    Ventil zpětného vedení výfukových plynů: skutečná hodnota-ANG_EGRV[0]: 11.469 %
                    Ovladač škrticí klapky: skutečná hodnota-ANG_THR[0]: 95.996 %
                    Plnicí tlak: požadovaná hodnota-MAP_SP_MMV: 1057.78 hPa
                    Plnicí tlak: skutečná hodnota-MAP_MMV: 1057.78 hPa
                    točivý moment motoru-TQI_SP: 0.00 Nm
7563 - Snímač 1 zpětného vedení výfukových plynů
          P046C 00 [101] - neplatný signál
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 3
                    Kilometry: 252894 km
                    Datum: 2105.14.25
                    Čas: 14:11:33
                    Otáčky motoru: 1957.25 /min
                    Rychlost vozidla: 53 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 80 °C
                    Okolní tlak vzduchu: 990 mbar
                    Napětí svorky 30: 14.456 V
                    Ventil zpětného vedení výfukových plynů: skutečná hodnota-ANG_EGRV[0]: 5.450 %
                    Ventil zpětného vedení výfukových plynů: buzení-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
                    Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: buzení-PWM_HBR_EGRV[0]: -19.846 %
                    Ovladač zp.vedení výf.plynů: vysoký tlak: skut.hodn.hr.napětí-V_EGRV[0]: 1.348 V
                    Ventil zpětného vedení výfukových plynů: ofset zavřen-V_EGRV_BOL[0]: 1.206 V
                    Ventil zpětného vedení výfukových plynů: ofset otevřen-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V
                    Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 12
před 2 hodinami, Drago napsal:
2 závad nalezeno.
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2105.14.25
                    Čas: 14:13:50
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 3
                    Datum: 2105.14.25
                    Čas: 14:11:33
Ve středu mi měnili vzduchovou klapku a čidlo. Najel jsem cca 100km a zase v nouzáku. Bliká žhavení.
Upraveno uživatelem Drago
