Při rozjezdu netáhne 1.6 75kw
Hcrust
Zdravím, na OCII 1.6 MPI mám problém, že Když se rozjíždím tak na jedničku auto skoro vůbec netáhne a pak se najednou chytí a vystřelí cca kolem 3000 otáček, jako kdybych měl stále sešlápnutou spojku ale ta už je dávno puštěná, pak už vše funguje jak má, dokud motor nechcipnu. Když znova nastartuju zase se to opakuje. Jen dodám, že problém se objevil po tom co jsem měnil převodovku i spojku, ale nevím jestli to má nějakou souvislost nebo je to jen náhoda.
Všem děkuji za rady.
