David Král Odesláno Květen 2, 2022 Sdílet Odesláno Květen 2, 2022 Ahoj, prosím zda by jste mi mohly pomoci s problémem na Octavii 2, r.v.2008, 1,6 benzín. Svítil mi airbag na volantu a problém jsem zjistil v konektoru podvolantové jednotky, tu jsem zakoupil na bazaru a vyměnil (má naprosto stejné označení jako původní), po zapojení se zdálo vše ok, airbag se již po vymazání chyby nerozsvítil jen ikona volantu, domníval jsem se že auto projedu a řízení se zkalibruje, ihned po vyjetí jsem zjistil, že je nefunkční posilovač řízení, diagnostika hlásí závady : 02546 - konec limitu řízení a 00778 - snímač řídícího úhlu, i tak jsem zkusil auto projet cca 2km a bez výsledku. Na fórech jsem se dočetl, že by mohlo pomoci nastavení snímače úhlu řízení, bohužel kamarádova diagnostika Delphi to neumí a tak se chci předem zeptat, zda by mohlo toto pomoci a mám shánět někoho kdo to může nastavit, nebo by mohla být závada ještě někde jinde ? ( Při demontáži podvolantové jednotky jsem měl sundaný, airbag, volant a podvolantovou jednotku se snímačem úhlu jsem nijak nemanipuloval a volant jsem vrátil na tisícihranu přesně na rysku). Předem děkuji David 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David Král Odesláno Květen 4, 2022 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2022 V 2. 5. 2022 at 19:36, David Král napsal: Ahoj, prosím zda by jste mi mohly pomoci s problémem na Octavii 2, r.v.2008, 1,6 benzín. Svítil mi airbag na volantu a problém jsem zjistil v konektoru podvolantové jednotky, tu jsem zakoupil na bazaru a vyměnil (má naprosto stejné označení jako původní), po zapojení se zdálo vše ok, airbag se již po vymazání chyby nerozsvítil jen ikona volantu, domníval jsem se že auto projedu a řízení se zkalibruje, ihned po vyjetí jsem zjistil, že je nefunkční posilovač řízení, diagnostika hlásí závady : 02546 - konec limitu řízení a 00778 - snímač řídícího úhlu, i tak jsem zkusil auto projet cca 2km a bez výsledku. Na fórech jsem se dočetl, že by mohlo pomoci nastavení snímače úhlu řízení, bohužel kamarádova diagnostika Delphi to neumí a tak se chci předem zeptat, zda by mohlo toto pomoci a mám shánět někoho kdo to může nastavit, nebo by mohla být závada ještě někde jinde ? ( Při demontáži podvolantové jednotky jsem měl sundaný, airbag, volant a podvolantovou jednotku se snímačem úhlu jsem nijak nemanipuloval a volant jsem vrátil na tisícihranu přesně na rysku). Předem děkuji David takže si odpovím sám, ano pomohlo to nastavení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
