Hoffec Odesláno Červen 4, 2022 Sdílet Odesláno Červen 4, 2022 Ahoj všem, už jsem naprosto bezradnej. Nedávno jsem koupil Octu, kde hlásilo chybu natáčení xenonů AFS na maxidotu. Světla nenatáčela dostran, jestli se zdvihala jsem si bohužel nevšiml, ale mám dojem že ne. Auto bylo kupováno na go motoru, takže jsem se tím moc nezabýval. Nyní poslední věc na autě jsou světla. Byla závada na zadním senzoru, ukázalo se to jako proražené vedení napájení senzoru. Přední senzor zatuhlý, vyměněn. Nyní jednotka bez závad, senzory reagují v měřených hodnotách na pohyb auta. Přední má hodnotu asi 35° a zadní asi 70°. Světla se po startu začala natáčet do stran, ale nenaklápí nahoru a dolu, ani jedno. Při testu akčních členů při požadavku na pohyby nahoru a dolu je slyšet jak na okamžik zavrčí motorky naklápění výšky, jen trošičku, člověk musí pozorně poslouchat, ale světla se nepohnou. Základní nastavení na adrese 55 proběhne a vyskočí hláška "learned". Pojistky jsem pro jistotu všechny zkontroloval. Prosím o radu, už mě fakt nic nenapadá co by s tím mohlo být. Jedinou prasečinu co jsem podle mě udělal by mohlo být přešroubení nového zadního snímače na předek, ale předpokládal jsem, že jsou stejné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hoffec Odesláno Červen 4, 2022 Autor Sdílet Odesláno Červen 4, 2022 Tak mi to nedalo a letěl jsem ještě jednou na dílnu. Pri odpojení zadního čidla a hýbáním s ním bylo slyšet jak se světla přestavují, dokonce hodnty náklonu v měřených hodnotách se měnily, obě světla. Nicméně s čočkami to vůbec nehlo. Umí to někdo rozdělat aniž by sundaval skla světel? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hoffec Odesláno Srpen 14, 2022 Autor Sdílet Odesláno Srpen 14, 2022 Kdyby to do budoucna někomu pomohlo - nejdříve se samo začalo naklápět jedno světlo, asi po týdnu se chytlo i to druhé. Nyní světla fungují obě. Celou dobu to bylo bez chyb, ale nejezdily nahoru a dolu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
