Lambda sonda 1.6 74kw
Ahoj všem, stala se se mi taková nemilá věc, byl jsem hloupej a objednal jsem tuto lambda sondu: https://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/lambda-sondy_82/produkt/lambda-sonda-skoda-octavia-i_12007?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c86VoIwrusbtyjoEV2FiIcb2FFOrUjq_zqmv-bkCSm13lzRixPzNdhoCF-8QAvD_BwE
Avšak není to originál, což mě štve. A má otázka zní, má ji někdo namontovanou na autě? Je to sonda typu Bosh, pracuje spolehlivě? Délka kabelu je 62 cm, oplatí se namontovat a popř. prodloužit kabel, protože se mi zdá, že bude krátká.. Nebo raději koupit novou orig. sondu?
Díky a hezký večer,
Patrik.
