chochocho Odesláno Listopad 20, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2022 Dobry den, mam taky pocit, ze je cas na vymenu baterie, ale radsej som sa chcel poradit, kym zaplatim x tisic. Octavia 3 2015, 2.0 tdi, 140t. km. Na baterii nevidim rok vyroby, ale tipujem, ze tam je od novoty (som druhy majitel) - cca pred rokom zacalo auto sem tam startovat niekolko sekund (ale vacsinou to bolo okamzite). Toto som moc neriesil, na fore som tu na to nasiel milion tem, ktore zvacsa koncili tym, ze to je neriesitelne a vyrobca hovori, ze to je OK - cca pred pol rokom sa mi uz nie vzdy na krizovatke aktivoval start/stop - cca pred 2 mesiacmi sa mi uz start stop vobec neaktivoval - vcera mi auto startovalo s velkymi tazkostami - starter tocil (slabo) pol sekundu, potom pol sekundu nic, potom zase pol sekundu ... Slabo to chytalo a motor naskocil az po cca 5 sekundach a na druhy pokus. Po tom, co som presiel cca 15 minut to nastartovalo bez problemov - na palubovke SOC ukazuje 90% Co myslite? Dakujem pekne za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
chochocho Odesláno Listopad 24, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 24, 2022 Update: bateriu som vymenil a auto je ako nove 🙂 Pre info dal som exide ek700. SOC mi ukazuje stale 90%, ale som este dohodnuty, ze cez VCDS upravim hodnoty, tak uvidim co potom 0 Citovat Odkaz ke komentáři
