Novacekovce Odesláno Listopad 23, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2022 Dobry den, chtel bych se, prosim, na neco zeptat. Vzdy po jizde (je jedno jestli jedu kilak, nebo sto), tak kdyz zastavim (motor stale bezi, nechcipam), tak se z motoru (jen chvilicku, par sekund) ozyvaji strasne nenormalni zvuky, pripomina mi to jakoby skripani, nebo pro predstavu - jako kdybyste meli doma nejaky vetrak, ten by byl zrezly a otacel by se - neco takovyho zhruba. Kdyz neotevru dvere, tak to neslysim, ani pri jizde nic neslysim. Nejdrive mi to rekl znamy, kdyz stal pred aute, ze co to je za zvuky, asi dva tydny zpet, ale nedaval jsem tomu pozornost a dnes, kdyz jsem zastavil a otevrel dvere, tak jsem to slysel. Je to i docela dost hlasity. Budu vsem moc vdecny za vase tipy, rady. Diky a pekny den 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Listopad 24, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2022 Volnoběžka alternátoru? Napínací kladka drážkového řemene? Ventilátor? Byl zde kdysi příspěvek jak to někdo prostříkl a byl nějakou dobu klid - zkus hledat. Ale pokud ty první dvě možnosti tak radši měnit včas než se kousne a něco rozseká...stalo se mi, naštěstí jen škublý řemen a dojezd bez dobíjení... 1 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Listopad 24, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2022 Známý měnil volnoběžku asi 2 týdny zpět (diagnostikoval jsem mu to). Na volnoběh šly z motoru rány, jako by tloukly písty do ventilů. Po přidání plynu absolutně tiché, tak se to špatně hledalo ... . 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Novacekovce Odesláno Prosinec 21, 2022 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2022 Vsem diky za rady, zpetne bych jeste rad napsal, co to presne bylo. Jednalo se teda nakonec o ventilator od automat. klimatizace, bylo vymlaceny lozisko. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
