Marek94 Odesláno Květen 1, 2023 Sdílet Odesláno Květen 1, 2023 Zdravím, mám Octavií III 1.6 TDI 77 kw,najeto 193xxx, chci se zeptat na možný problém. Auto mám 2 měsíce a dvakrát se mi stalo , ze při startu se vyžene bílý dým z výfuku po dobu par vteřin a hned přestane. Motor zní v pořádku , rozjezd v pohodě i při normální jízdě vše v pohodě. Je pravda ze je chladné počasí jestli to nemůže být tím. Děkuji za rady. P.s. Auto bylo kontrolováno přes PC a jedinou vadu házel egr. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cico86 Odesláno Květen 1, 2023 Sdílet Odesláno Květen 1, 2023 vacsinou je to zkondenzovana voda vo vyfuku ..ak je to par sekund tak je to ok...ak chyti iny odtien dym tak potom hladaj problem 🙂 1 Citovat Odkaz ke komentáři
