Špatně vyjíždí okýnko
Krivavo72
Zdravím,
už si nevím rady, proto se obracím sem, třeba někdo řešil podobný hlavolam. Před nedávnem mi prasklo lanko na stahovačce. Konkrétně právé přední okno. Stahovačku jsem kupovala i s plechem, který je ve dveřích přinýtovaný, tedy na tomto plechu přidělanou. Stahovačka tedy vyměněna, vše zpět zapojeno, jak má být. Nicméně po následném odzkoušení jsem zjistila, že okýnko sjede krásně, ladně, bez jediného problému dolu, nahoru už ale ne. Tedy, vyjede kousek, zastaví se, motorek vrčí, jako by se snažil, ale něco překáželo v cestě. Následně jsem zjistila, že když okýnku pomůžu, trochu ho narovnám, vyjede zase o kus dál. Takto se zasekne 3x, než se úplně zavře a bez manuální pomoci prostě dál nejede. Okýnko tedy vyjíždí nakřivo a moje otázka zní proč?
Ještě upřesním, jedná se o Octavii 2, 1.6 75kw, rv 2004.
Špatně usazené sklo na úchytech stahovačky, okno se nemá určitě hýbat.
Když se sklo usazuje do nové stahovačky tak se spodní úchyty nasadí, jen lehce dotáhnou aby měly vůli, s oknem se lehce popojede do krajní horní polohy, čímž se sklo správně usadí, sklo se popustí zpět k montářním otvorů, a úchyty stahovačky dotáhnou.
Je tak třeba znovu sundat tapec a toto udělat, jinak se buď odpálí motorek nebo stahovačka zase praskne.
Viz postup demontáže, kdy montáž je obráceně.
Neutahuje se nikde nic, zasklívací trn se nasadí na sklo demontované ze dveří, do něj se vloží druhá část trnu, tím jej ve skle roztáhne a zafixuje. Pak se sklo nasadí do dveří, vycentruje do držáků na stahovačce a zacvakne do ní....poloha je daná a nedá se s ní hýbat.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
