Únik oleja
Myslím si, že než se ptát, odkud jsou kapky pod autem, je potřeba se pořádně podívat pod kapotu, co je vidět tam, případně co, kde chybí, nebo ubývá. A pokud je motor jedna olejová koule, pak ho chce nejprve řádně umýt a následně se koukat, kde se objevuje. A pokud na to nemáte podmínky, musíte najít někoho, kdo to zjistí. Z tohoto obrázku opravdu ne.
Možnosti: motorový olej kdekoliv, servoolej kdekoliv, převodovka teoreticky, ale asi lze vyloučit, plný intercooler oleje od turba.
PC: někdy to klidně může dělat i chladící kapalina.
