CharlieW Odesláno Červenec 10, 2023 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2023 (upraveno) Zdravím potřebuji radu ohledně mojí Škody Octavia II combi 1.4tsi 2009. Rozsvitila se mi kontrolka motoru a EPC, otáčky na volnoběh jsou nízké okolo 600ot/min. Na diagnostice to ukazuje chybu na 1.válci, svíčky jsou vyměněné a cívky zkoušeli v servise ale tam závada nebyla zjištěna. Tak zkoušeli ještě trysku vyměnit ale problém pořád přetrvává. Četl jsem že často bývá problém ve spínači brzdových světel ale brzdové světla mi svítí. Jeden den se mi stalo že kontrolka motoru ani EPC nesvítila vubec a druhý den když jsem zastavil na semaforu tak asi po minutě co běžel motor na volnoběh se kontrolka motoru znovu rozsvítila a občas se i rozbliká. Nemáte s tím někdo zkušenost a poradit mi v čem by mohl být ještě problém než budu muset nechat zkontrolovat motor zevnitř? Předem díky Upraveno Červenec 10, 2023 uživatelem CharlieW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
panpulpan Odesláno Srpen 27, 2024 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2024 Zdravím, mám zřejmě stejný problém. Rád bych věděl, jak to dopadlo. Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romannn Odesláno Březen 13, 2025 Sdílet Odesláno Březen 13, 2025 V 10. 7. 2023 at 19:16, CharlieW napsal: Zdravím potřebuji radu ohledně mojí Škody Octavia II combi 1.4tsi 2009. Rozsvitila se mi kontrolka motoru a EPC, otáčky na volnoběh jsou nízké okolo 600ot/min. Na diagnostice to ukazuje chybu na 1.válci, svíčky jsou vyměněné a cívky zkoušeli v servise ale tam závada nebyla zjištěna. Tak zkoušeli ještě trysku vyměnit ale problém pořád přetrvává. Četl jsem že často bývá problém ve spínači brzdových světel ale brzdové světla mi svítí. Jeden den se mi stalo že kontrolka motoru ani EPC nesvítila vubec a druhý den když jsem zastavil na semaforu tak asi po minutě co běžel motor na volnoběh se kontrolka motoru znovu rozsvítila a občas se i rozbliká. Nemáte s tím někdo zkušenost a poradit mi v čem by mohl být ještě problém než budu muset nechat zkontrolovat motor zevnitř? Předem díky Zdravím, ako sa Vám podarilo odstrániť problém? ja mám ten istý. Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CharlieW Odesláno Březen 23, 2025 Autor Sdílet Odesláno Březen 23, 2025 Zdravim, musel jsem udelat repas hlavy motoru. Diagnostika ukazovala chybu na 1.valci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
