DominikZ Odesláno Prosinec 3, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2023 Ahoj prosím o radu nebaví mě kupovat zadní gumy každou sezónu. Mám O2 facelift kombi tovární LPG, kola originál rozměr pneu 205 55 16. A stále se mi sjíždí vnitřek zadních pneumatik levá o dost více, mám vyměněné tlumiče uložení dorazy, pružiny se daly loni nové a tlumiče letos v létě byly úplně ko. 3 týdny zpátky se vyměnily všechny ramena na zadní nápravě a udělala geometrie. Po 200km jsem jel znovu na kontrolu geometrie kdy levé kolo sbíhavost skočila hodně bylo nastaveno +0,07 na obě kola a pravé bylo +0.10 a levé skočilo z 0,07 na -0,34 dalo se to zpátky na 0,07 ale levé kolo je po 3 týdnech hodně chycené nevím v čem by mohl být už problém... Auto nebylo nikdy bourane a zadní náprava je v pořádku není ohla nic kontrolováno při výměně ramen .. tlak dávám na všechny kola 2.5 baru. Napadlo mě když byl ko tlumič nemůže se to jakoby srovnávat jenom ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
suri Odesláno Prosinec 3, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2023 značka ramien? pri lacnotách bežné šm*jd silenbloky kde geo nastavuješ každú chvilu ... boli ramena dotiahnute v polohe pohotovostneej hmotnosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DominikZ Odesláno Prosinec 3, 2023 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2023 Dělal to autoservis tak snad to dotáhl tak jak mají, značka ramen lemforder 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Prosinec 4, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2023 Co jsem tak četl na různých fórech i od mechaniků, tak “áčko” zadní nápravy seřizovat nejde. Jde jen posouvat celou nápravu, takže lidi všechno vymění a pak to neřeší, nebo dají celou novou nápravu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Prosinec 4, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2023 Dělal to autoservis tak snad to dotáhl tak jak mají, značka ramen lemforder množí se faky stejně tak ATE, blbe se to rozpoznava 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DominikZ Odesláno Prosinec 4, 2023 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2023 Tady je víceprvková náprava, dnes jsem byl na geometrii ve škodovce a byla rozhozená sbíhavost tak mi to seřídil tak snad už bude doufám klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
