Motor klepe - 1.9TDI PD BLS 2007
Zdravím, jdu za vámi pro radu.
Při jízdě mi z ničeho nic začal neuvěřitelně bouchat v motoru, motor ztratil výkon a čím více plyn jsem dal, tím více začal klepat a k 90km/h jsem se horkotěžko dostal. Ještě jsem vypozoroval, že když jsem jel z kopce a vyřadil, hluk byl daleko nižší.
Kontroloval jsem vačku a uložení vačky, ale ta se zdá být OK. Blok motoru proražen též není, setrvák s spojkovou sadou je 2 roky starý Sasch.
Tudíž jsem se pustil do klikové hřídele -> šály/ojniční ložiska jsou KO viz. fotka v příloze
Otázky zní:
1. Je možné, že to způsobují pouze šály?
2. Musím měnit i kliku nevypadá úplně špatně, ale ani perfektně... přikládám fotku
3. Musím měnit i ojnice?
4. Nějaké rady, na co se ještě zaměřit a co vyměnit když už mám motor venku z auta?
Díky všem za váš čas a rady 😉
Přikládám fotky i video se zvukem motoru:
Upraveno uživatelem Woytman
  • o 9 měsíců později...
