Zavada motoru
Guest toip
Ahoj mam poruchu motoru pri venkovni teplote nad 19 stupnu mi motor pri startu (chytne hned jak ma) strasne skube jako by jel na 3 valce asi po 30 vterinach se prida volnobeh a spadne to po asi minute do normalu (motor jede jak ma) . Dela to pouze u prvniho startu za studena. Pokud je venkovni teplota nizsi tak to nedela , pomuze nekdo ? Diagnostika nic neukazala, klapka vycistena a nastavena, nove kabely, svicky, lambada a zavada stale pretrvava. Musi to delat neco co souvisi s teplotou za celou zimu to neudelalo ani jednou ted kdyz je 20 stupnu a vice pokazde :-(
MOTOR 1.6 74kw rv.97
Ahoj, mám poměrně stejný problém (akorát bych to nedával u sebe za vinu teplotě).
Když jdu na první start po večeru tak motor by mi jakoby startoval na tři válce a ztrácí hodně otáčky (v servise řečeno že by to mohla být lambda sonda, jelikož ji hlásí také VAG) Při takovém stavu se s autem nedokáži rozjet (až po zahřátí).
Tento stav trvá také po delší době stání a po chladnutí motoru!
Dále jsem si včera všiml že po přepnutí na plyn mi auto jede jak by mělo (bez závad)! Když auto přepnu na benzín, tak už je to zase v prdeli. Automobil než zareaguje na plynový pedál a začne tahat až od 2500 ot/min. Mezitím je to jako bych tam tlačil pouze vzduch místo benzínu. Takže nevím kde je fakt zakopaný pes ;)
Plyn (no problém), Benzín (hrozná jízda)
Dne 8.6 (venkovní teplota auta 26stupně) Automobil při nastartování předl v pořádku (reagoval hned na přidání plynu, tak nevím kde opravdu hledat závadu)
PROBLÉM VYŘEŠEN, VÝMĚNOU VÁHY VZDUCHU :lol:
