Nouzák (17965 - Charge Pressure Control ) a vynechává motor, nějaký servis Praha?
Dav82
Ahoj, auto občas spadne do nouzáku a někdy i jakoby vynechá motor na cca 1s, možná míň, kdy se ozve nejspíš setrvák, párkrát škubne a jede dál.
Na diag je chyba motoru:
            P1557 - 35-00 - Positive Deviation
Ten nouzák bude nejspíš souviset s tou  chybou v diag. Nejspíš zanesená regulace turba?
Ale co to vynechávání?
A doporučili by jste nějaký servis, nejlépe Praha sever, Vinoř, nejdále tak Brandýs? Kde by to udělali pořádně?
Zkusil jsem na Diag tu váhu vzduchu v tahu na 3-4, nebo co to je za rychlosti až do nouzáku. A lítá si kole, těch 1100mg. Chápu že když je ten ventil na 4,8% tak se snaží marně doregulovat k těm 850mg? Tj. může být spíš vadná klapka, nebo její řízení/podtlak? Ještě přikládám graf tlaků na turbu.
Dá se z toho vyčíst něco konkrétního?
