Hipiho Octavka
No vidiis a me uz to prijde celkem dost, do 200t to musii jit pryc.. pak uz se to o neco hure prodava :rolleyes:
no to mi povíídej já ji neprodám za víc než 80tis .... nedávno jsme zjišťoval ! No jo no neda se nic dělat tohle se prostě nějak dodělá aby to vypadalo pěkně a bude se šetři pak na nový :D
Ono jde taky o rok výroby jakmile to je kolem roku 2001-2002 tak ti ty km málo lidí uvěří to víš každý druhý je tu smotájev :D
DOTAZ !! Pozor ..... da se zmnit rozteč na kolech ? mám namysli - > kola maj rozteč 4 x 108 a já bych to potřeboval na 5 x 100 !!! Jde to ?? nějak ? a kdyžak jak nebo kdo a kde a za kolik :D
No všechno jde ,ale musel by jsi dát podložky pod kola takže nic moc :rolleyes:
Guest chipmann
Tak konečně se dneska dočkala ... dostala kotouče přední nové Ferodo a destičky Ferodo - pak nahodím nějaký fotky ale tam toho stejně nebude moc vidět ale tak proč ne ? :D ;)
Njn když máš tak malý kolečka :blink::palec::palec:
Guest chipmann
Malý ale hezky ... ted ale nějak nestiham fotit nic takze az pozdeji to sem nahodim ....
chipmann : a my se pak domluvime vid nejak na tom foceni ja byl dneska uplne ko!.... ale sejdeme se a nafotime neboj :smich: !!!
Jj v pohodě to víš práce bolííí :palec: :P :D
Tak jsem tu delší dobu nebyl .... se omlouvám :angry:
V poslední době se toho taky moc neudálooo konečně jsem nasadil vzpěry od Milotecu pod kapotu a vyměnil zase olej .... jezdim jak drak takže těch 15tis to je za chviličku.
Chystám se jinak s chipmannem na řešení otázky EGR ventilu protože je uplně K.O. Tak snad v týdnu bude čas.
Ted se mi to komplikuje ještě s tim, že naši předělávají ložnici tak musim bejt po ruce !
Uvidime no .... pak dám nějaký informace zase ....
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
