Dotaz tažené Octavia II 1.6 MPi 2006 - strašně slabě svítí žárovky na přívesu
Zdravim a prosim o radu,
mam O2 1.6 MPI 75kw 2006 s taznym zarizenim - jiz bylo namontovano, kdyz jsem kupoval, ktere ma vzadu v kufru jednotku VAPOL. Vse fungovalo a bezne se s privesem pouzivalo. Najednou se stal problem, ze po napojeni zastrcky privesu do auta svitila jedna strana a po zasunuti a vysunuti prestalo svitit vsechno na privesu.
Po blizsim zkoumani jsem zjistil, ze zarovky na privesu sviti, ale strasne slabe,ze nejdou svetla, blinkry skoro videt ... po promereni voltmetrem dava zasuvka za autem cca 2V. tim padem i na zarovkach na privesu .... kde muze byt problem? Pojistky v aute jsem prohlizel a zda se vse ok .. pokud by byla vadna pojistka, tak by nesel zadny proud.. ne ?
jednotka VAPOL je asi mimo RJ auta napojena ...  kde muze byt problem, ze dava jen 2V? v jednotce tazneho zarizeni ? v kabelazi ? v kenektoru, ale ten do jednotlivych PINu dava proud (ale maly)... kostra ?
diky za pripadne rady
PAOLOX
Ahoj. No podle toho co pises to vypada ze doslo nekde na kare privesu k nejakymu problemu oxidace zkrat spstny dotek. Dalsi vec u tecto vozu je na ten rozvod na kare privesu RJ jak a kde ke pripojena bohuzel nevim. jde o to jak je cekej ten prives rizenej s ovladanej. Pokud doslo k nejakymu problemu mohlo dojit k destrukci nejakych veci v RJ proto po vytazeni nejde nic. Zkusil bych projit instalaci na privesu popr pripojit na jiny auto po revizi rozvodu a pak bych resil RJ pro prives.
Příves je v poradku, ten jsem zkousel na jinym aute a vse funguje .. takze problem moje Octavia II ..  ale je divne, ze dava jen cca 2V do zasuvky tazeneho ...  kdyz by se odpalila RJ tazneho, tak by neslo asi vubec, ne ? je tam jednotka od VAPOL (ma toto logo na krabicce)... zatim jsem ji nerozdelaval .. bude tam nejakej tiskak atd. ....
