Servis Octavia III Facelift combi 2.0TDI - rada a ceny
Maeweth
Zdravím,
potřeboval bych poradit, na kolik by vyšel přibližně následný servis, který mě čeká příští měsíc, pokud někdo poradí. V cenách servisů se vůbec nevyznám, takže budu rád za každou radu, ať mě neoškubají :)
Jedná se o neoficiální servis a hodinová sazba je 550 Kč.
Mám auto cca rok a půl, aktuálně 105,500 najetých km - bude potřeba ještě něco brzy udělat dalšího (rozvody atd.)?
Chci udělat následující, kolik by mohly stát jednotlivé úkony zhruba?
1) Výměna oleje
2) Výměna filtrů (všechny 4) - vzduchový, pylový, olejový a palivový
3) Výměna chladící a brzdové kapaliny
4) Celková kontrola - po 2 letech zhruba
5) Případně kolik výjdou zhruba brzdové kotouče a brzdové destičky?
Mockrát předem děkuji za všechny odpovědi.
A. B.
Upraveno uživatelem Maeweth
1) Výměna oleje 2) Výměna filtrů (všechny 4) - vzduchový, pylový, olejový a palivový 3) Výměna chladící a brzdové kapaliny 4) Celková kontrola - po 2 letech zhruba
bjednal jsem se do servisu neoficiálního, kde jezdím přezouvat roky. Byla mi za tyto úkony řečena cena 6500 Kč a pak záleží jak dopadne prohlídka, jestli se ještě něco najde. Takže trochu více než jsem očekával, ale pořád asi v pohodě na dnešní dobu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
