Markos44 Odesláno Březen 8, 2025 Sdílet Odesláno Březen 8, 2025 Ahoj všichni.Použil jste někdo toto aditivum do palivové nádrže?Prý je to vysoce účinný dekarbonizační přípravek na palivovou soustavu,výfukový systém. Popis produktu Vlastnosti: Obnovuje výkon. Řeší všechny běžné problémy souvisejícími s naftovými motory. Snižuje spotřebu pohonných hmot (zanesený palivový systém/špatně fungující DPF). Výrazně snižuje emise. Vhodné pro všechny naftové motory s DPF. Máte problém projít emisním testem? JLM Diesel Extreme Clean vám tento problém pomůže vyřešit. V kombinaci s použitím produktu proti úniku oleje JLM Stop Smoke projdete testem emisí bez velkých investic. Nalejte JLM Extreme Clean do nafty a jezděte aspoň 30 min. ve vyšších otáčkách, aby se dosáhla maximální účinnost. Emisní test s aditivem JLM Extreme Clean si můžete přečíst zde... Po aplikaci čisticího aditiva JLM Diesel Extreme Clean je pročištěný systém turbodmychadla, výfuková soustava s filtrem pevných částic (DPF) a rovněž jsou důkladně pročištěné nasávací ventily, ventil EGR a vstřikovače. JLM Diesel Extreme Clean rozpouští nečistoty, které způsobují nepravidelný chod motoru při volnoběhu, výrazně snižuje emise výfukových plynů, zlepšuje spotřebu paliva a promazává všechny pohyblivé části motoru. Kromě čištění a mazání JLM Diesel Extreme Clean stabilizuje palivo v nádrži a zabraňuje růstu řas. Po přidání aditiva nejprve aktivní složky v JLM Diesel Extreme Clean důkladně a účinně odstraní usazeniny sazí z částí palivového systému a motoru. Po vyčištění se díly promažou a ochrání před oxidací a jiným usazeninám, které by mohli nepříznivě ovlivnit výkon motoru. JLM Diesel Extreme Clean také zvyšuje cetanové číslo. Zvýšení cetanového čísla zaručuje lepší spalování paliva. Výsledkem je, že motor běží rovnoměrně i při volnoběhu a zlepší se výkon motoru. Dávkování Celý objem aditiva (1 l) nalejte do palivové nádrže na min 50 litrů a max 70 litrů nafty. Do nádrže přidejte každých 6000 kilometrů jeden litr aditiva, abyste dosáhli maximální a trvalé výsledky. JLM Diesel Extreme Clean kombinuje výhody všech jednotlivých naftových přísad a může se použít ve všech starých a nových vozidlech i s filtrem pevných částic (DPF/FAP) včetně systémů Common Rail a čerpadlo-tryska (PD). Test emisí po aditivovaní nafty s Extreme Cleanerom Obľíbené a extra účinné aditivum do nafty Jak funguje JLM Diesel Extreme Clean CO SI O TOM MYSLÍTE? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
