Lepení čelního skla
víceméně na tom nic není, jen to chce očistit karoserii od zbytků lepidla,odmastit sklo a auto, nanést aktivaci na karoserii a na okno, nanést rovnoměrnou housenku lepidla na sklo, ve dvou lidech čapnout okno a usadit .. neni to těžký, ale dá se na tom ledacos pokazit .. málo lepidla - teče do auta, hodně lepidla - sklo nesedí nebo to vyleze a musí se čistit .. špatně usazený - teče do auta, možnost prasknutí skla .. špatně odmaštěný, naaktivovaný - sklo muže i vypadnout ( taky už se stalo ) .. ale jinak se to dá doma vcelku rychle udělat, hodim lepidlo do teplý vody, ohřeju aby z kartuše lezlo dobře ven .. chce to pořádnou pistoli na kartuše, ne žadnej ksindl co se kroutí jenom se pořádně zabere .. pak je dobrý mít přísavky na sklo, aby bylo za dobře chytit, ale dá se to udělat i bez nich :-)
Mazec, díky za postřehy. Budu to muset řádně promyslet.
(ani si nejsem jistý jestli mám aktivátor, myslím že mám pouze to lepidlo v kartuši - pořádná pistol k dispozici je + dva malé štětečky)
Když mi to předtím dělali v servise tak to lepidlo bylo i všude kolem, že vyteklo dosti ven. Asi se s tím nesrali a prostě ho tam dali víc ať si to vyteče ale hlavně ať nezatéká a ať drží.
A aktivátory jsou potřeba dva - jeden na karoserii a druhý na sklo.
Tmely co se normálně prodávají v obchodu tak si myslím, že není potřeba nahřívat, to už jsou na profi použití.
Pokud se do toho pustíš olep si hrany páskou, tak si ušetříš práci, pokud by toho vylezlo hodně ven, na zahlazení tmelu se dá případně použít mýdlová voda
na novém okně aktivátor už je
tak u nás v servisu se aktivuje i to okno a máme sady na lepení, jedna tuba lepidla a jeden aktivátor a je to od retechu .. a co se týká ohřívání, tak v servisu máme takovou pec kam vrazíš kartuš a ohřeje ti ji .. a většinou na těch kartuších je napsaná teplota při kterých se má aplikovat ..
  • o 4 roky později...
Dovolím si vyhrabat staré téma. Čeká mě výměna skla, montáž mi bude dělat kamarád, má i vybavení, já sháním díly. Sklo mám origo se zeleným pruhem. Vím že je potřeba nějaký bauset, co všechno v něm je? Plastové lišty okolo skla se kupují zvlášť?
Absolutně netušim, tak jestli byste někdo mohl napsat seznam věcí, který mám předtim nakoupit, budu moc rád! :palec:
Díky předem.
