Kabeláž lambda sondy
Dobrý den všem,jsem tu nový a taktéž i moje ovce 1.6 74kw AKL.K problému,rozhodl jsem se vyměnit komplet celý výfukový vedení i s katalyzátorem.Dle všeho tam mají být dvě lambda sondy v domečku pod podlahou,ale ja tam mám jen jeden kabel s vedením od lambda sondy z výfukového potrubí.Ted nevím kde najít ten druhý co tam má být,pokud tam být má teda
