Vymena rozvodov
Guest Rasto
Caute majstri,
mam na Octavii II 1.9 PD TDI (77kW) najazdenych cca 90 000 km. O takych 30 tis. ma caka vymena rozvodov. Viem, ze to tu na fore uz bolo viackrat riesene, ale nevidel som to akosi napisane pokope a navyse o autach neviem vela, tak si radsej necham poradit.
Je to vsetko co potrebujem ?
1. Rozvody - su toto vhodne rozvody pre moj typ motora ? http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autod...1-9-tdi-pd.html
2. Kladka - je sucastou balenia rozvodov ?
3. Vodna pumpa - http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autod...-4-od-r-04.html
Zakladne udaje o motore:
1. Typ motora BXE (1.9 PD TDI, 77kW)
2. A typ vozidla mam 1Z (netusim co to znamena)
P.S.: Este by som sa chcel na zaver spytat, co je pravdy natom, ze pri pumpa dieseloch (1.9 TDI PD) su vacsie tlaky v tele motora, nez to bolo napriklad o Octaviach I a preto su tie motory viac kazive. Ake mate skusenosti, priapadne co si o tom myslite ?
Dik pekne
