Blikající kontrolky
OctanTD
Zdravím, chtěl jsem se zeptat ohledně kontrolek na přístrojovce. Odpojil jsem baterii z důvodů nabíjení a po zapojení baterie zpět do auta a po nastartování asi tak za 20 sekund začne na přístrojovce blikat kontrolka airbagu a kontrolka žhavení. Nevíte co je to za závadu a jak tuto závadu odstranit? Pomohlo by vymazání registru závad nebo je závada někde jinde?
Díky za pomoc
No a za jízdy jsem si všiml, že občas kontrolky zhasnou a za nějakou dobu zase začnou blikat, tak vůbec nevím či by to mohlo být.
Dělal jsem tedy komplet rozvody a nový olej + filtr, pak jsem měl odpojenou baterii a po zapojení to začalo takhle blbnout a předtím bezproblému.
Kamoš mě říkal, že prý stačí vymazat registr závad a mělo by to být v pohodě ale nevím tak se radší ptám zda se s tím již někdo setkal.
Na diagnostiku to dám ale až příští týden, tak kdyby jsi na to přišel tak dej vědět.
Díky
  • o 5 měsíců později...
chlapi, pred nastartovanim se roznou vsechny kontrolky a po chvilce zhasnu, ted si nejsem jisty, jest-li to funguje o kontrolky dobijeni - ta taky zhasne? nebo zustane svitit? protoze jak nastartuji, tak ihned zhasne, ale mam pocit, ze drive z hasinala s ostatnima kontrolkama - nejsem si jisty - rozsoudi to nekdo?:D
