VAG - Regulace plniciho tlaku
DuDe
Lidi mám problm z motorem .
Neustále se mi oběvují dve chyby na VAGU v řj motoru .
17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadicky
17964 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena
P1556 - 35-00 - -
Snímač teploty chl. kapaliny , to je jasný . Vyměním čidlo a uvidím .
Ale na co se zaměřit u tohodle ? - 17964 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena
Motor padá do nouzáku , není to takový to spadnutí jako když jsou zatuhlí lopatky na turbu .
Nevím , potřeboval bych trochu navést , na co se tak zaměřit .
díky za každou radu
DuDe
Zkusil bych zkontrolovat podtlakový hadičky(je dobré je preventivně vyměnit), N75,váhu vzduchu a vyčistit EGR a sání a ještě zkontrolovat hadice přes coller k turbu. To turbo by to mohlo být taky, může být seklá regulace (tu můžeš zkusit zespodu rukou, jestli chodí lehce). Jinak nevím, může to být nějaká blbost. Chce to asi postupně zkoušet...
Pročetl jsem toho na dieselpoweru i tady o padání auta do nouzáku hodně . Spousta lidí to řešilo . Někteří to ani zdárně nedořešili .
Podtlakový hadičky jsem kontroloal , na koncích byli takový divný ,tak jsem je skrátil . nepomohlo to .
Asi mi nezbyde něž skoušet ve co jsi napsal .
Myslal jsem ,že chyba z vagu něco napoví .
