jarda82 Odesláno Červenec 31, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2010 Čau chlapi, u mojí oktávky se po nastartování studeného motoru vyvalí z výfuku lehce našedlý kouř. Není to tak že by kolem auta nebylo skrz dým vidět, ale je to lehce pozorovatelné. Po chvíli (cca. půl minuty) to kouřit přestane. Tento jev je docela běžný u nafťáků, ale u zážehového a navíc docela moderního motoru (EURO 3) mi to přijde divné. Nebo je to normální? Žlutá kontrolka se symbolem motoru svítí nepřetržitě od doby co jsem auto koupil, může to s tím nějak souviset? Dále se mi zdá, že otáčky klesají po ubrání plynu možná až příliš pomalu. Mohlo by to být škrtící klapkou? Byla sice čištěna při servisní prohlídce, ale už je to dost dlouho (asi 2 roky). Na volnoběh běží motor na první pohled pravidelně, ale při soustředěném pohledu na ručičku otáčkoměru jde pozorovat, že se trochu hýbe (ale kolísání je to opravdu minimální). Předtím jsem měl Formana, a tam motor na volnoběh taky trochu kolísal v otáčkách, ale to bylo hlavně koncepcí motoru (pouze tři ložiska na klice, rozvod OHV), u dvoulitrové oktávky by se ručička otáčkoměru na volnoběhu podle mě neměla ani pohnout. Tohle auto skoro vůbec neznám, takže nevím jestli nejsem zbytečně vyjukanej kvůli blbostem, ale chci mít auto v absolutním pořádku. Dík za případné rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Srpen 1, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 1, 2010 za studena se může stát že se ručička ot. trochu hýbe.....ale pokud to není poznat na chodu motoru tak bych to neřešil.... a ten kouř...těžko z hlavý řéct, ale kouřit by to určo nemělo.....jinak všechno šlape v pohodě...? zajeď někde na vag a nech to projed.....za 2 roky ta klapka bude zasrana určitě pokud jezdíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jarda82 Odesláno Srpen 1, 2010 Autor Sdílet Odesláno Srpen 1, 2010 No jinak to právě jezdí perfektně, spotřeba je kolem 7mi litrů průměr, motor má tah jaký by měl mít vzhledem k výkonu. Na VAG určitě zajedu, nechám vyčistit klapku a uvidí se. Auto mám teprve 3 týdny a toho kouře jsem si všim až včera kdž jsem to nastartoval a couval z garáže. Jinak tohle s tím asi nesouvisí, ale v motoru mám olej 5W 40. (Je čerstvě po výměně). Je pro tento motor vhodný? Někde jsem četl, že nejvhodnější pro starší motory je 10W 40, prý je pak i nižší spotřeba oleje. Auto mám krátce, takže ani nevím jak moc žere nebo nežere olej. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Srpen 2, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2010 JJ...tu 5ku to dost žere, je dost řídká.....taky jelu 10W-40 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janjoy Odesláno Srpen 7, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2010 jednoznačně bych dával do tohoto motoru 10W40 :( Já jezdil i na 10W60, ale to nemělo smysl. 10W40 bohatě stačí a nebude tak mize jako 5W40 který je moc řídký pro tento motor 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jarda82 Odesláno Srpen 11, 2010 Autor Sdílet Odesláno Srpen 11, 2010 Tak moc díky všem, při příští výměně tam naleju tu desítku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
