Zadní kolo dře
Guest Glop
Zdar tak si tak jedu a najednou pískání jako když jedete se starým stavebním kolečkem :blink: říkám si to je asi ten blbec přede mnou pěkně mu to píská, odbočí a pískání pořád hups tak jsem to já. Zastavím mrknu na zadní kola ( od tam jsem to slyšel ) a na jeden disk nemůžu ani šáhnout jak je rožhavenej tak se tak ptám po okolí čím to může být a každej říká to se ti dostal bordel mezi kotouč a desku... Sundam kolo divam se bordel tam není. Zkouším otočit kotoučem de to krapet ztuha ale říkám si tak moc to nedře, nastartuju a už jsem s kotoučem neotočil hodne sily a krapet se otočil. Jakmile nastartuju tak se ten kotouč kousne... Má někdo nějaký nápad?
Moje myslenky :
ruční brzda
zadrenej pístek
Dik za rady
Guest chipmann
Zkus nejdříve zahýbat s ručkou jestli nejsou přirezlé lanovody potom jedině sundat kolo a brzdič a mrknout na pístek jestli se dobře hejbe a popřípadě stříknout trošku kapaliny na rozhýbání :blink:
ahoj, dve moznosti. jedna je ze prislapnes brzdu zaradis spatecku a s tou prislaplou brzdou se rozjedes, vypada to na zarazeny kaminek v brzdove desticce, nebo je kaminek mezi kotoucem a ochraným krytem pak musis sundat kolo a kaminek vyndat, ja jeste kryt dole pod osou vyhnul od kotouce asi o 5 mm kaminky pak vypadavaji ven a nedrou...
