Matrix
31 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Matrix
Ahoj a co mám tedy koupit , když oblina vlastně píše že co jde do servisu jako ND je také špatně (méně kvalitní) :)
Semperit speed grip 2 195/65 R15 uvidíme na snehu ale myslim ze nebudou mit chybu
shrnuti: MF volant.. pro ovladani MFA a radio Podvolantova jednotka pro MFvolant 1K0 953549CD kablík 3T0971584 a páčka? musí se měnit ta páčka když jí mám pro ovládání MFA a se zadním stěračem?
Prosim pisnete nekdo cislo toho MF kabliku ... mam volant, jednotku...
tohle jsem nechtel rozpoutat... pravdou je ze VIF v nafte je znat i na zvukovem projevu motoru a to docela dost motor stichne... a popravde jiny motor bych nechtel s CRkama jsou akorat problemy... (jsou uz podle meho moc slozite a v CR je jeste k tomu nafta na H...o )
ja pridavam do nafty VIF a auto jezdi krasne tise
moc hezké autičko...
Clasic je dobry Elegance no fajn :) 500 prizpevku no nazdar :(
zkus vyndat a zase zandat konektor od skrtici klapky, mrkni na nej, mel jsem tuto zavadu na RS nechal jsem ho vysusit na slunicku zacvakl zpet a od te doby je to vporadku... diagnostika hlasila potenciometr skrtici klapky...
z kristalove koule, mohla by to byt skrtici klapka nebo kabelaz... je treba napichnout
ahoj, dve moznosti. jedna je ze prislapnes brzdu zaradis spatecku a s tou prislaplou brzdou se rozjedes, vypada to na zarazeny kaminek v brzdove desticce, nebo je kaminek mezi kotoucem a ochraným krytem pak musis sundat kolo a kaminek vyndat, ja jeste kryt dole pod osou vyhnul od kotouce asi o 5 mm kaminky pak vypadavaji ven a nedrou...
jenze to po case tesnit prestane, jestli se tam dostanes pajkou zkusil bych to nejdrive tak
no ja bych to prave predtim nelepil, pro zavareni by to mel byt cisty material bez primesi lepidel...
spíš je divné že to tam ruplo, ten plast vypada že je dost masivní nedalo by se to zavarit?
mozna bude stacit se mrknout nevim jak u Octavie ale byvaji tam takove kulicky s pruzinkou jako ventilky, staci kdyz se tam dostane nejaky bordel a dela to presne co popisujes... kdyz jedna netesni
ty svislé pruhy jsou soucasti toho vyhrivani, ale jako dipol se pouziva ona mapa na okne
ona stejne jako FM antena slouzi vyhrivani zadniho okna...
1.9 TDI PD by měla končit v srpnu ta 1.6 mi příjde trochu divná, sám sem v ní několikrát jel a je prostě líná, když se jí šláplo na krk tak i docela hlučná no nevím... prostě pro mě 1.9 má cosi do sebe :lool:
ktere veci (anteny) obsahuje ktera? predpokladam ze ta SII obsahuje dle kabelu radio antenu, gsm a gps antenu ta z audiny je jen radioantena...
je to ok, ja jsemna netu nasel ze FAG a SNR spolupracuji, je mozne ze fuzuji... v kazdem pripade SNR nebo FAG a SKF delaji kvalitni veci, nebal bych se toho
bych rekl ze je to dnes uplne jedno, mimoto SNR je Rakouska firma tusim a co se znacek tyce barumky se taky vyrabej ve francii, navic bych se ani nedivil kdyby to cele delali v Cine... takze to takhle pausalizovat nejde...
dle me dostupných informací by to melo byt na stejne urovni jako FAG nebo SKF... doplnim: oznaceni XTGB 41161 SNR VKBA 3644 SKF VKBA 6558 SKF 805409B FAG
:D elegance ambiente se vyrabí s xenama ne? 1,9 TDI se vyrabí s RS narazníkem? ASI NE souhlasíš že octavia clasic se znáčkama L&K je podivnost. správně říkáš "RS packet" škoda nenabízí a 18" kola take nepovoluje mimo RS a vědí proč... je to proste výjmečnost... Lide si kupují RS protože je výjmečná... vše ostatní je "napodobenina" PS: rád bych dodělal xena s automatickou nivelací. a není to nic podivného jako RS narazník na klasickém autě... (budu rád když mi s tím někdo z vás pomůže) amyslím ze xena nejsou o egu ale o očích ... (dobře vidět, být viděn) xena jsem měl na Superbu a je to bomba, jen mi trochu uchází smysl natáčení xenonu corner při tlumených světlech... při dálkovejch je to bezva. Pro úplnost jsem na xenony zapoměl no moje blbost... ale zase vím že je to věc která se dá dodělat. :P tak a dost hihi :D dodatek jak jsem rikal jiz jednou když se jim to líbí dejte si tam třeba hrablo na snih... :P edit : trochu na foru jsem proto že tu narazím na větší borce co něco umí a vědí, a podělí se, mohly by tu být ucelené koncepty dodělávek...
Včera jsem to konzultoval s kamaradem, on ma O1 2001rv 61kW? a pry tam ma dvojhmotu 81kW pak uz se delaly prý tencí spojky. ma najeto kolem 150000 auto chiple na 81 kw a zadný problem... je to mozné, podotýkám jezdil jako prase
