vittorio - il coche del presidento :)
No právě, že na to jde z gruntu, tys to furt ladil tu plachtou OC před autem, tamhle zase dovozovou RZ, tamhle kolama, co s nima mytím strávíš u každýho 4 hodiny, prostě samý nic moc věci, fotky kde nic tu nic, aktivita nula... :palec:
No a po Praze pak bude jezdit Leošem, nevim, co ti neštimuje :blink:
P2M - ty vole z gruntu prej :rolleyes: ma to den tak blbne :D kola bude mit stejyn takze je bude cistit dal no a hlavne plachtu mu tam nacpu pokazdy :D takze jakypak copak :palec: dovozovou RZ ta octavka ted na fotkach ma taky a to jsou bratrovo znacky :D ty trochu prudis, citim z toho pyco :D
Po praze bude jezdit porad timhle, Leoš je ted muj ;) a pak pujde do sveta na jare
tak trošku jsem se snažil zatim je to jenom nacvaklé s tím že ta kovová podložka co je pod lištou je sundaná nevím jak moc drží nárazník... ale asi zkusím místo té jedné velké dát pod každý šroub jednu klasickou... tak nějaká foto... samozřejmě lišta půjde do laku potom :rolleyes: na to zadělání otvoru pro spz zřejmě zatím kašlu...
ta pozička má zevnitř takový pacičky kterejma to tam drží v tý liště :palec: ;) zkusim to pak vyfotit :)
nárazník drží úplně stejně jako předtím
to stihacka: nojo každému se líbí něco jiného :) ještě jsem přemýšlel zkusit sehnat čiré možná by to bylo lepší ale těch je například v německu zoufale málo... :huh:
