Handsfree nokia 5n0 035 730 A a telefon HTC Touch Pro
Dobry den,
dnes jsem zapojil do auta handsfree Nokia 5n0 035 730 A. Sama o sobe funguje zrejme dobre. Telefon se k ni pripoji pres bluetooth jako vzdalena SIM, je videt a lze jej i ovladat na maxidotu i na Columbusu. Mam vsak problem s tim, ze si handsfree stahne telefonni seznam atd. jen ze SIM karty a nestahuje cisla, ktera jsou ulozena v pameti telefonu. Pouzivam HTC Touch Pro s Windows Mobile 6.1
Mate nekdo s kombinaci teto HF a telefonu zkusenosti? Je potreba nejaky patch? Nebo je potreba jiny telefon? ;)
Predem diky za nejakou radu.
S pozdravem - Michal Hucik
Na tohle mám fintu fňň...SIM kartu dám do telefonu Nokia 6303i a přehraju do něj i všechny kontakty...spáruju a nnechám načíst kontakty(zdroj nastavím telefon). No a pak vrátím do strého a jen nesmím chtít aktualizovat...
Tak ono se SIM kartou mi to komunikuje i v tom HTC - jenomze na te mam cca 6 cisel a v pameti tlf. cca dalsich 200 a ty na tu starou SIMku nepresunu ... :)
Jasný, ale hf sada si pamatuje čísla načtená vůči sim kartě. Tj. všechny svoje čísla nasypat do telefonu Nokia(a nechat načíst). Po spárování s tvým HTC se SIM kartou co byla v Nokii tam ty kontakty zůstanou z Nokie a pokud nebudeš dávat aktualizovat čísla tak budeš používat s HTC čísla vyčtená z Nokie.
Jj, potvrzuju tento problém. Staré GSMIII jednotky (A a myslím i :) neumí načíst z WM telefonů telefonní seznam, jedině ze SIM. Telefonní seznam umí až novější jednotky ©.
Já jsem se zatím smířil se SIM kartou, naštěstí mám kapacitu 250 čísel, takže tam mám ta čísla, která častěji používám (v telefonu mám kolem 600 kontaktů). Varianta jiného telefonu mne nenapadla, dobrý tip, ferdo!
Aha ... hmmm ... to je pekne ... Kdyz dokoupim tu nokii, tak mne to vyjde skoro stejne, jako kdybych si kupoval "lepsi" verzi HF sady :)
A da se ten seznam z HTC nejak sikovne synchronizovat s tou Nokii? HTC to umi vyexportovat do adresare Outloocku ... bylo by pekne, kdyby to z nej umela precist i ta Nokie.
Michal
MichalHucik: Ide to, HTC zosynchronizuj s Outlookom cez ActiveSync, tak aby sa prepísali údaje v Outlooku. Potom nainštaluj PCSuite od Nokie a pomocou neho zosynchronizuj Nokiu s Outlookom, ale prepíšeš údaje v telefóne. Ja som to robil presne naopak, keď som prechádzal z Nokie na WM. Mám síce GSMII, ale tá synchronizuje telefónny zoznam aj registre bez problémov (Samsung OmniaPro).
Michal
No, řekl bych že obyč nokie vyjde poměrně výrazně levněji než nová GSMIII jednotka.. A přenesení souborů přesně jak píše 160R. Každopádně před celou akcí doporučuju zazálohovat příslušný .pst soubor Outlooku, při synchronizacích je velmi velmi snadné udělat chybku, které pak člověk může hodně litovat.. Vlastní zkušenost..
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
