Octavia RS TDi @ Cupra4 TDi by JasteR
je to velký rozdíl v jizdě s 4x4? Nikdy jsem takový auto neměl,v zimně to chápu,ale na suchu poznáš rozdíl?
No je to hodne velkej rozdil auto se chova uplne jinak, pri tech Nm co mam na Octavce hrabu na 2ku na 17" i na suchu, tady to neresis dal plnej a jedes, auto je lip vyvazeny diky diferaku vzadu a je mene nedotacive, ma mnohem lepsi zadni napravu, ale hodne delaji i kratsi previsy Leonu a Cupra ma taky lepe naladeny podvozek jak RS.. ale nevyhoda jsou zase vyssi naklady, vaha a spotreba...
Kazdy ma neco RSka je praktictejsi, rekl bych lepsi posez za volantem prijde me ze sedim niz, lepsi tapec pro odlozeni leve ruky na delsich cestach, lepsi kufr atd. ..ma daleko lepsi zatah diky vyssimu vykonu, ovsem jen za skvelych adheznich podminek stejne tak nizssi spotrebu asi o litr, vic me vyhovuje delsi 5tka jak kratka 6tka u 4x4..
U leona me chybi maxi-dot a parkovaci asistent, Cupra je ale zase o tridu vyse podvozkem jak RSka, super trakce za kazdych podminek, clovek vice cejti co auto dela i diky mensim previsum, ESP nema oproti Octavce skoro zadnou praci, v zatackach je s Leonem urcite daleko vetsi zabava proste vic auto-emocion :palec:
Upraveno uživatelem JasteR
já právě taky chtěl místo octy,leona ale jenom obyč 110 Kw TDI bez 4x4.jen jsem měl smůlu že za slušný peníze se mi moc nezdály a ty co už byly pěkný byly na mě zase moc drahý,tak nakonec vyhrály octa.jsem s ní zatím spokojen tak mě to ani nemrzí,teda až na ten výkon,ale všechno se dá doladit.ted už bych asi do leona nešel to si raději počkám na ORS II
tak jasný že RS1 je na sportovní jízdu lepší jak RS2,nebo alepson i tak mě to přišlo nevím jak ostatním.ale zase jsem si říkal že když jiný auto tak alepson at už je to O2a když už O2 tak aby se člověka alepson trošku svezla ato si myslím že je už lepší RS2 než třeba obyč 103Kw O2.ale na to všechno ja zatím času dost.ted si chci ještě trošku pohrát s tím co mám
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
