Máňa
Ahoj Tome tak jsem se konečně dostal abych ti tady veřejne vysekl poklonu. :) Oktávečka je suprová,no jo, kombík to je jiná sorta ;) Já neměl odvahu dát folie i na předek,na STK mne vyhodil za bílé ledky v osvětlení SPZ ;) ale mám po STK tak možná zatmavím i na předku! Já bych na tvojí dal sloupky do černa,ale jak říkám je to krasavice!!! Tak ať slouží a mnoho šťastných km.
Ahoj Tome tak jsem se konečně dostal abych ti tady veřejne vysekl poklonu. ;) Oktávečka je suprová,no jo, kombík to je jiná sorta ;) Já neměl odvahu dát folie i na předek,na STK mne vyhodil za bílé ledky v osvětlení SPZ :D ale mám po STK tak možná zatmavím i na předku! Já bych na tvojí dal sloupky do černa,ale jak říkám je to krasavice!!! Tak ať slouží a mnoho šťastných km.
Děkuju moc......jj na STK u nás mě taky chtěl vyhodit...tak jsem zajel za známým a v pohodě vůbec neřešil ;)
Tu možnost mám taky ale chtěl jsem auto protáhnout STK ofígo kdyby náhodou něco,ale netušil jsem že bílé ledky v osvětlení spz je takový průs....a to ještě remcal že jsou modré :palec::palec: příště nebudu machrovat a budu to řešit jako ty!! Tak ať ti oktule jezdí jak má!
Živočich7007 : n oto já měl na STK stejnej problém modrý ledky ve světlech a k tomu ještě zadní světlo jedno nad SPZ nefunkční a pak se mě ptal co to tam mám za krabičky tak mu řikám řídící jednotky na xeny a on xeny jo ? ... no a musel jsem jit znova takže poslední STK mě vyšla na 2x 1000kč paráda už nikdy už mám známý :o
Mash : Pěknou octávku jinak máš a závidim ty km :) tak jen at slouží !!!
No neřikám že je to nějaká slává no ale nic lepšího jsme si zatim nesehnal mam to ale spravně naklopeny a neoslnuju takže zatim to jde i s policií bez problémů ...
Čim nahradit HIDky tak aby ta svítivost byla taková podobná nebo lepší ? Krom origo xenu který jsou trošku mimo moje finanční možnosti zatím ....
Ahoj kolego co s turbem ti neporadím ale ty mi řekni co takováto sranda(výměna turba) stojí!! Asi mne to taky čeká :) Díkes Michal
turbo stálo po slevě 13 400Kč
olej 1 450Kč
filtr 170Kč
trubka mazání turba 1250Kč
práce bez papíru 2000Kč
celkem cca. 18 000Kč
Takže fakt paráda
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
