výměna převodoveho oleje
Guest pauliaaa
Ahoj
Vzpomněl jsem si na to když jsme měnili ramena atd tak tady jen tak hodím 2 fotky s vypouštěcím a napouštěcím šroubem z boku který slouží zárověň i jako kontrolní. Jak už někdo psal vleze se tam cca 1,7L oleje.
Musí být specifikace SAE 75W-90, API GL4+ NESMÍ BÝT GL5 TEN OLEJ NIČÍ SYNCHRONY JE DO JINÝCH PŘEVODOVEK VÍCE ZATĚŽOVANÝCH. SYNCHRONY PAK SICE FUNGUJÍ,ALE VÍCE SE OPOTŘEBOVÁVAJÍ A ČASEM JSOU KO A NUTNÁ VÝMĚNA.
Olej doplňovat do výšky než začne vytékat. pak když tak trošku ještě rychle dolít,ale rozhodně tam nelít přímo 2 litry oleje. Převodovka pak špatně řadí,jde to časem doslova přes zuby.
Synchron stojí nový cca +-700kč (měnil jsem 2 a 3 stupeň před 3,5 léty ve škodovce) + práce. Olej mi tam dali Castrol TAF-X SAE 75W-90, API GL4+ jede krásně, převodovka jede nádherně,ale až budu časem zase měnit koupím ten originál kvůli ceně. Ten TAF-X stojí zbytečně víc. :pivo:
PS dávám to do příspěvku nahoře. Podělaný explorer 20 oken pak člověk neví už které má otevřené :-)
