Guest cocodrillo Odesláno Říjen 28, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2010 Zdravim, vždy ráno při startu když jsou teploty kolem 0°C tak se mi po nastartování rozbliká kontrolka vody a třikrát zapípá. Kontrolka pak blika ještě cca minutu a pak zhasne a vše je OK. Vody je tam přešně na půl mezi MIN a MAX a nemrznoucí směs taky. Nevíte v čem je problém. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Říjen 28, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2010 To dela snimac hladiny vody je zaoxidovany. Vem kartacek na zuby a poradne ho v nadobce vycisti... jsou to takove draty v bance na vodu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
