Guest kepihb Odesláno Prosinec 3, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2010 Ahoj... Při studeném motoru(hned po startu) mi dost kolísají otáčky...Jak se motor zahřeje je vše OK.Neměl ste někdo podobný problém.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Juraj Straka Odesláno Prosinec 21, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2010 mne kolisali otacky ked som mal zle cidlo teploty chladiacej kvapali... skus VAG a uvidis co vypise 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Prosinec 21, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2010 nebo to dela skrtici klapka. chce to VAG. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Prosinec 22, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2010 škrtící klapka.....tady je téma 1,9 tdi ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kepihb Odesláno Leden 6, 2011 Sdílet Odesláno Leden 6, 2011 No čidlo teploty vyměněné a otáčky pořád kolísaj a VAG nepíše nic tak nevím.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Juraj Straka Odesláno Leden 6, 2011 Sdílet Odesláno Leden 6, 2011 vag ti nevypisal ziadnu zavadu? hmmm zaujiamve :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
youngblood.89 Odesláno Květen 28, 2012 Sdílet Odesláno Květen 28, 2012 Zdar. Mám stejný problém. Při nastartování kolísají otáčky v rozmezí 900 - 1100 ot/min. Pokud sem někdo ještě mrknete, prosím o radu. Jedná se o Škodu Octavia I, 1.9 tdi, 81 kw, 2004. Čidlo chladící kapaliny mám nové originální a VAG neháže žádnou chybu. Také mi v kopcích kolísá výkon, při rozjezdu škube. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
john007 Odesláno Květen 28, 2012 Sdílet Odesláno Květen 28, 2012 to youngblood.89:co treba zasvinene trysky nebo pal filtr? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
youngblood.89 Odesláno Květen 29, 2012 Sdílet Odesláno Květen 29, 2012 Dik za info. Palivový filtr je teď nový, vodní váha O.K., trysky O.K. Pokud ještě na něco přijdete, budu vděčný. Děkuji. Problém přetrvává... Internet jsem prošmějdil a zatím nikde nic... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
schimmy Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 A co vzduch v naftě? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest preli Odesláno Prosinec 19, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2012 Ahoj mám stejný problém docela by mě zajímalo jestli jste to vyřešil? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
