Rozpěrná tyč motoru?
Luks
jestli nemáš extrémní výkon motoru nebo extrémní snížení vozu, tak ti kroucení se karoserie nehrozí
taky není vždy pravda, třeba do felicií 1,9D je dávaly už v serii,právě z důvodu kroucení. Takže si myslím,že pokud někdo jezdí svižnějí má tvrdý podvozek apod. tak rozpěry vpředu a vzadu nejsou na škodu,samozřejmě při bouračce je to jasný.....
Ke kroucení karoserie nemusí docházet jen svižnou jízdou. Záleží na celkové tuhosti karoserie jako takové na použitém podvozku a jiných komponentů,váze motoru a taky hlavně na povrchu kde se jezdí. Na různá auta se dodává spousta doplňujících stabilizátorů a výztuh karoserie. Tímto se zabývá třeba fi. Einbach která dělá např zesilující tyče ramen ,zadní stabilizátory a rozpěry ,nemluvě o rozpěrách vepředu nahoru i dolu a dozadu. Podle určení se pak závodní auta ještě celkově zesilují dodačtýmy sváry a výztuhami a vevařeným vnitřním rámem.
prosím tě, řeč je o sériovém autě, které je tuhé až až. Rozpěru jsem měl od série i u Felicie 1,3 tam byla tuhost karoserie pravděpodobně někde jinde.
sníženo mám o 85 mm na 17" 8,5 palce ráfek a svižnou jízdou zaměstnávám 150 koní a nevšiml jsem si, že by byla nutná vzpěra.
Ta rozpěrná tyč měla smysl u Feldy nebo Favorita, kde opravdu jízdní vlastnosti dost výrazně zlepšila-ono taky karoserie feldy, to byl papír, kroutilo se to jak prase. U Oktávky to je podle mě k ničemu, kastle je opravdu tuhá dost (na svojí dobu a třídu až nadprůměrně, viz. např. crashtesty). Vím, že to dávali do RS, ale jenom dozadu a ještě jenom u sedanu(kombík je na tom s tuhostí karosérie pravděpodobně ještě o něco líp), ovšem v kombinaci z tužším podvozkem. Navíc vrtat kvůli tomu do uložení tlumičů díry...nevim, já bych se na to vyprd :lool:
