Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
129 hlasů
    • 0-99km
      6
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
dobre, pojedes z kopce a frekfence ti zacen stoupat? to zacnes brzdit, aby jsi mel frekfenci 102?
Ne, od toho mám přehazovačku :palec:)
Když pojedu 25km/h, tak můžu mít nahozený lehčí převod a šlapat třeba 120 jak blbec a mlátit s sebou na kole, nebo můžu mít hodně těžký převod a šlapat ve frekvenci 60. Ani jedno z toho není dobře. Frekvence by se měla pohybovat mezi 90-110 cca. Takže samozřejmě, když cítím, že nezvládám udržet frekvenci, tak musím buď přidat na síle, nebo přehodit na větší kolečko - tím se frekvence udrží v tom vhodném rozmezí.
Nahoru na horu :)
Ja v sobotu dal s kamosem jako zamlada mensi vylet, z Prahy po ruznejch terenech a silnicich smer Dolni Brezany, Davle a po Posazavsky stezce, narez, misto 50km jsme najeli 79,5 km pri prumeru (pres nejaky to bloudeni a foukani a piti a tak) 17,7km/h, a nadseni jako driv, z tech endorfinu budu cerpat jeste mesic ;) Uz to tam zname, ale deste poslednich let nektery casti dost zmenily, cestou dost obcerstvoven, koupani v Sazave, vyhlidky, proste pohodicka. A pocasi vyslo na jednicku. Akorat kamos svoji trosku razantnejsi jizdou nakonec vyrovnal prastarej rekord, 6 defektu a 1 rafek na jednu vyjizdku :D Pokud by nekoho zajimalo, kudy jet, kde jsou paradni sjezdy, jak silnice tak kamenity (nektery jsou dost narocny, pro uplny hobiky nebo decka to ani nahodou neni, i kdyby se jela jen cast, to upozornuju predem), kde jsou naramny lesni singly, kde se da jet sedesatkou, jen to chce rvat, aby lidi slyseli nejen hlomoz, (mistama je nebezpeci, ze tam fakt budou lidi), precejen jsou to z vetsi casti znaceny turisticky cesty, i kdyz pak cestou zpatky na Prahu dal od rek uz moc lidi neni.
Mozna, ze by se to dalo natukat do toho programku Cyklotrasy, musim si ho preinstalovat...
Ja dal s kámošem v sobotu Bikepark v Liberci a nakonec jsme tam lítali od 9 do 17hod. Až na to,že jsem se druhý den ráno nemohl opřít o ruce to bylo super poježdění. Taky jsem trochu litoval kola, co všechno sjelo a obložení, který chvílema smrdělo. :) Potom pozorovat ostatní s jakou lehkostí na sjezdovejch kolech všechno přejedou nebo spíš přeskočej.
jeste ze jsem s vama nejel, s tim mojim kolem tam nemam co delat
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
