Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
129 hlasů
    • 0-99km
      6
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Todle je maso, narazil sem na nej na BF : http://www.ebikeshop.cz/zbozi/1952-l87d9-g...cord-09-bh-2009
5,4Kg :P
Je to sice nádherný, ale aby mě 2,5 - 3kg rozdílu stálo 200tis :palec:))
Jinak dneska den, jak bych si představoval - ráno 50km na kole a teď se může pracovat. Jinak jsem docela koukal - zkusil jsem tady nový kus cyklostezky a brala mě městská policie na povinnou výbavu kola :)
No něco by se u tebe určitě našlo - třeba 2 nezávislé brzdy :P a to je asi tak všechno :palec:
Já samozřejmě taky nemám z povinné výbavy krom těch brzd nic (jsem chytrej, co tam patří, protože jsem dostal letáček). Ale paní byla velice příjemná, koukla na kolo a s posteskem: "aha, vy máte závodní kolo", mě upozornila, že na cyklostezce bych i tak měl mít povinnou výbavu (takže nejezdit po cyklostezkách :) ) Popovídali jsme si, kde jezdím, popřála mi hezký zbytek jízdy a bylo hotovo...
Jak jste koukali na tu silnicku, majitel Bikestoru je gramovej maniak, postavil si podle svych predstav na co nejnizsi vahu celopero, to kolo ma snad 9,5kg, stalo to sice sileny prachy, ale to kolo se fakt da zvednout na prstu, blazen proste :) Ja bych to do toho nedal i kdybych ty penize mel. Jinak zitra jsem chtel jet na http://www.mtbcchrudim.cz/ , ale zada boli uz treti den, tak se na to radsi vykaslu. Ale je tam nas krevni hlavni sponzor :palec:
To budeš ze začátku dělat i v terénu - když si nebudeš jistej, že projedeš, tak raději vyklapneš - pro jistotu - kdybys musel shodit nohu. Jinak SPDčka jsou v pohodě (i když záleží, jak je to nastavená), to je vyhozený hned, ale co mám Looky na silničce, tam je potřeba větší síla.
muzu si nastavit tuhost tak si s tim musim malinko pohrat ale me to prislo dnes v pohode, ale nemam zkusenosti tak nevim jak by to melo byt ideal
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
