trysky
rep
502ky jsou ale mensi nez 764 nee?? tam uz toho moc neudelas.... nemyslim to ve zleeemmm
502ky sou slabsi.. pokud ma VNTturbo tak bych dal rovnou 764ky porad nej cena/vykon v tyhle kategorii..
Viz:
http://dieselpower.cz/doc/prices/vw_cenik_trysek_mo.pdf
Nebo vykonejsi Powerplusy.. ale tam uz je cena o 50% vyssi.. ty bych pouzil spis u vetsich uprav treba s lepsim tubem apd..
Upraveno uživatelem JasteR
Viz:
ja bych klidně použil ty 764,ale nemám moc důvěru k tomu chiptuningu-nechtěl bych do toho zasahovat,už i kvůli STK. :)
já bych určitě doporučoval k těm tryskám i chip,protože dnes jsem byl na emisích a bohužel jsem měl hodnoty kouřivosti kolem 2,9 až 3 a dovolemá hodnota pro motor ALH je 1,4.jinak mám 66kW a vyměněné trysky 764 plus od TDI funa.hold až našetřím nějaké penízky tak si nachám udělat i soft
a to jaa zas at si to foukne :D diesel kterej nekouri je polamanej :palec: ;)
po novom roku asi dam nove rozvody pre istotu , ale rad by som tam fukol par HP navyse,, mam AGR 1.9tdi slx 66kw rv. 2000
kolko stoji trysky a chip ? resp da sa aj ine turbo aby to neprdlo?
Jazdim obyc provoz obcas semafor derby :angry:
da se vse... musis napsat prvne predstavu na kolik HP chces jit... pokud chces dat trysky dej 502 budou min hulit jestli chces viuc tak dej spirnit 764 a cip a budes nekde kolem 130koni myslim
já za vama dojedu na nějakou akci(děje se něco ted?) jak bude čásek
změřený to nemám na brzdě-nák ten litr pořád nemužu vyšetřit, ale dělali jsme s Vášou na jaře K-power z 5 měření je průměr 104,948kw 272,196Nm
tak já řikam tech 140 poniku tam snad je, s VGT bude vyšší točák a jiný průběh, já ho musím roztočit, zespodu je to línější
