Můžu jet bez labda sondy?
Murder
Pánové dnes jsem byl na diagnostice a po půl roce lambda KO, tak jsem dojel domů, lambdu vymontoval našel papír z Kelly a jel ji Smartem reklamovat. Starou lambdu si vzali na reklamaci, ale musím koupit novou (nebudu čekat na vyřízení reklamace - tak jsem zvolil vrácení peněz) no jo jenže novou neměli skladem, mám si přijet ráno. A tady je problém, SMART mám na letních poněvadž je to v zimě dost nepoužitelné auto (ASR Mercedes, klidně i zastaví auto, hlavně aby nehrabalo), tak ho na sněhu, náledí nepoužívám... a teď začalo sněžit, nechci riskovat, tak bych tam zajel ráno octou s dírou ve výfuku bez lambdy. A tady je ta otázka LZE TO?
Vím keců kolem jsem napsal plno, ale zkuste odpovědět jen na podstatu :D Děkujíííí
Upraveno uživatelem Murder
Jde mi spíš o to jestli nevyřadí jednotka motor, když bude úplně odpojenej konektor od lambdy. Ale teď mě napadlo, že bych někde měl mít tu starou z předpůlroku, tak ji tam můžu nacpat, připojit a doskákat pro novou. Šlo mi spíš o tu elektroniku, i když ty horký výfukový plyny asi taky problém (požár) takže bez asi nee.
Měl jsem to samé, nyní pomohla jen výměna lambdy, na jaře výměna čidla teploty motoru, čištění škrtící klapky a nová lambda. Lambdu jsem koupil u Kelly tu nejlevnější (je pravda vydržela jen půl roku) se slevou pro členy OC stála cca 1300,- včetně Dph
Příznaky vysoká spotřeba, škubání, chcípání, při přidání plynu, hádání motoru, jízda jakoby na tři, mlácení ventilů, pak škubne jako by to někdo zezadu nakopl a jede normálně, chcípnutí motoru většinou v křižovatce při odbočování - prostě servo ten motor už neutáhne. Nyní po výměně lambdy, spotřeba včera při jízdě na Slovensko 7,5-8/100km a motor se uklidnil a běhá pěkně, takže ani klapku jsem nemusel čistit ani když mi házela chybu.
lamba sonda vyměněná,,a pořat to je upa stejný..špatně tahne..velka spotřeba.. šlapnu rychleji na plyn a dusí se to..nevíte čim to muže byt?? už mě to trapí...svíčky vyměněny..filtr,,ted ta lamba sonda ...v utery du zas na diagnostiku tak uvidím co mi řeknou.. :-( ...
Mě ji čistili před tím půl rokem a platil jsem myslím něco kolem litru, ale bacha po tom čištění si musí "sednout" při odjezdu ze servisu to nedrželo volnoběh, asi 5km jsem jel se "zadušeným" autem přískokama, pak se začala chytat, že to vždy vyrazilo prudce vpřed a pak se zase zadusila, pak ještě asi 20 km, než se chytla a jela alespoň trochu normálně. No a dobře to začalo jet až tak po 100-150km, od té doby klid až do teď tý lambdy. lambdu jsem vyměnil, auto se srovnalo, ale stejně se občas přidusí, dělá to když zastavím se zahřátým motorem tak na půl hodky, pak nastartuju, rozjedu se 2-3x to škytne a pak už jede normálně, takže ještě podstoupím jednou to čištění klapky, ale pojedu do pardubic do Autocentra (nyní Barth), před půl rokem jsem to dělal v Přelouči a tady i když mají autorizaci Škody, mi to připadá jako u "garážníků" ve zlém smyslu slova.
No mě tvrdili, že je asi v pr*** tak že mi ji objednají novou, (podle mě ji nechali nenastavenou schválně aby prodali tu novou) ale když si sedla tak to jezdilo normálně, i s normální spotřebou. Proto ji chci nechat přečistit v tom Autocentru, tam jsem byl na diagnostice a sami nabídli, že ji vyčistí a že budu překvapenej jak to auto pojede, to v tý Přelouči od začátku tvrdili, že to čištění je jen nouzovka a že ji stejně nakonec vyměním.
že to ma takoví zvuj...normalně když to vytočím do 5000otáček nic..ale když to začne blbnout sou 2000otaček a jak kdyby byla díra ve vífuku..ale jinak ne..to přestane tahnout dusí se to a jak kdyby byla díra ve vyfuku to ma zvuk..jinak normalně nic..asik ta klapka mno
Čau,heleď, ted jsem tady měl auto který mělo přesně tyto znaky..nejelo to, žralo atd. Je mnoha věcí čím to může být, lambdu sem měnil a furt nic, tak jsem vyměnil svíčky kabely a auto jede jak má..Ale může to být i dírou ve výfuku,nebo to podchází mězi parohama a střeďákem,tak to pak lamda měří hovadiny a nejede to.Taky jsem se stím už sešel.Zkus nechat někde změřit kabely a kouknout na svíčky..
díky za radu...svíčky jsem měnil před měsícem všecky a nepomohlo..pak filtr vzduchovej a ted tu lambdu...v utery du na diagnostiku tak uvidím co mi řeknou..a když budou špatný kabely to paznaj né?? nebo ty parohy....
počkej parohy,středák. myslíš jako z toho motoru jo vyfukoví potrubí?
No když už ty kabely jsou hoodně vprdeli, tak stači nechat na startovaný auto a šahnout na ně,ale bacha kopne tě to hodně..ale dá se to zjistit líp, řekni at ti je změří a uvidíš jakej budou mít odpor.No a kouknout na svody co vedou od hlavy motoru,jak jsou spojeny s výfukem, je tam těsnení..tak tam jestli to nepodchází...chce to okouknout poměřit a uvidíš...
