Audi A4 tachometr
Oskar1
Je to hodně podobné ale mně blbne jen tachometr vše ostatní je naprossto ok. Nevíte co vydává informace o rychlosti do tachometru? Protože když mi včera spadla ručička na tachometru tak při prudkém brždění na dálnici opět naskočila na malou chvíli. Taky včera pršelo tak jestli to nemá vliv... Protože tachometr neblbne vždycky.
Tak jsem se vrátil ze servisu Audi a tam mi proklepli auto přez počítač od zhora dolu a nic. Testovali přístrojovou desku a ta prošla bez chyby. Testovali ABS a ESP jak čidla na kolech tak kompletní systém a vše ok. Prostě všechno funguje bez chyby. Už si opravdu nevim rady...
Jakou má spojitost brždění se studeným spojem v palubní desce?? Můžete vysvětlit?? Nechám si objednat čidlo rychlosti na převodovce. Není to tak drahé jako nové budíky. V manuálu Audi je napsáno že se s ním musí zacházet jako v bavlnce při montáži tak si myslim že by to mohlo být jím. Je blízko vejfuku tak se může třeba začít přehřívat. Má tam být tepelný kryt třeba za ty léta je pryč. Když to bude nakonec opravdu Budíkama. Neznáte někoho kdo by mi stím mohl pomoct??? Okolo Prahy a Středních čech??? Díky
  • o 5 měsíců později...
Kdo máte/znáte Audi A4, k čemu slouží tlačítko/točítko s označením DRL (viz obrázek). To druhé je nejspíš regulace podsvětlení přístrojů, ale to DRL? Zkratka pokud vím označuje denní svícení, to jako že by se to dalo vypínat? Tato konkrétní fotka je z auta s xenony, ale všiml jsem si, že ne všechny "xenonové" to mají a naopak občas to zahlídnu i u "nexenonů".
