TomášOctavia Odesláno Leden 20, 2011 Sdílet Odesláno Leden 20, 2011 Potřeboval bych poradit. Koupíl jsem štelovák od Lowtec na svoji octávu a ktomu ještě alu kola R18 8J Et 35 s pneu 225/40 R18. Kamarád mi řekl že je možné že mi to bude škrtat o štelovací matici. Tak jsme zkusil moje kolo dát kněmu na jeho Golfa IV a opravdu to sedělo na štelováku. Golf má stejnej podvozek jako Octávia,ne? Musím tam dát 1cm podložku,abych neškrtal..mezi pneu a štelovákem je tak 5mm. Na jaře tam chci dát podvozek,ale nechce se mě moc tam cpát ty podložky a když je tam mám, tak ty kola lezou dost ven:( nevím co stím..jaký kola s jakým ET bych musel pořídit,abych se tam vešel bez podložek..? Dal jsem 20tis za kola a oni mi jsou skoro na prd:( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 mix ET a podloziek ti to nevyriesi,budes furt na tom istom,ked das et30,to je to iste ako ked das disk s et35 plus 5mm podlozka,si mi hovoril ze si to skusal na svojej octavii?? sak tu pises ze u kamarata! aky ma podvozok kamarat? zmeraj priemer matice ci je to to iste,potom jedine dat taku vysku aby ti to nesuchalo,mna to iste caka tiez,presne ten isty podvozok,presne ten isty rozmer kolesa a disku,inak este minidetail,kazdy disk je inac tvarovany zvnutornej strany,mne to mozno suchat nebude,treba to presne skusit na svojom aute 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Leden 30, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 30, 2011 mix ET a podloziek ti to nevyriesi,budes furt na tom istom,ked das et30,to je to iste ako ked das disk s et35 plus 5mm podlozka,si mi hovoril ze si to skusal na svojej octavii?? sak tu pises ze u kamarata! aky ma podvozok kamarat? zmeraj priemer matice ci je to to iste,potom jedine dat taku vysku aby ti to nesuchalo,mna to iste caka tiez,presne ten isty podvozok,presne ten isty rozmer kolesa a disku,inak este minidetail,kazdy disk je inac tvarovany zvnutornej strany,mne to mozno suchat nebude,treba to presne skusit na svojom aute Zkoušel jsem to na kámosovým VW golf IV. Tu štelovací matku jsem právě měřil a máme i oba stejnou.Takže to bude stejný jako když to dám na svoje auto. Akorát na Octávě to leze víc ven, pač Golf má více nafouklý lemy.Pokud bych dal taku vejšku aby mi to nedřelo,tak to auto bude snad vejš než je ted..no uvidíme..na jaře to všechno namontuju na auto a uvidíme... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Leden 30, 2011 Sdílet Odesláno Leden 30, 2011 alebo nizsie ,asi to budeme na jar montovat spolu :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Leden 31, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 ty budes taky davat tento stejny podvozek a presne i kola R18 J8 225/40.Tak az to tam budes mit,tak mi dej vedet,jak ti to tam slo..diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jajic Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 stejně to je divný já měl 8,5x19 et35 s pneu 235/35 a nechytalo mi nic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Únor 1, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 stejně to je divný já měl 8,5x19 et35 s pneu 235/35 a nechytalo mi nic a měl jsi to na výškově stavitelným podvozku ? neškratalo ti kolo o tu stavitelnou matici? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jajic Odesláno Únor 1, 2011 Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 a měl jsi to na výškově stavitelným podvozku ? neškratalo ti kolo o tu stavitelnou matici? ano měl a neškrtalo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Únor 1, 2011 Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 tiez si myslim ze je to kravina,ale ako som vravel,dost robi aj vnutorna strana elektronu ako je tvarovana,ked budeme nahadzovat,budeme mudrejsi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Únor 1, 2011 Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 obcas se to stava, petr81 mel vmaxxa a taky mu to skrtalo o matici , kdyz jsem to od nej bral byla obrousena.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Únor 1, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 no asi fakt budu muset počkat do jara, namontovat tam podvozek a zkusit to...Prostě když jsem to skoušel u kámoše na VW Golf IV, tak jsem musel mít pod kolem 1cm podložku, aby bylo mezi kolem a štelovací matkou tak cca 5mm. Je pravda,že on má štelovací matku skorem až na nejmín co to jde, ja to nechci tak až nazem to auto,ale stejnak si myslím že ta štelovací matka nevyjde nad kolo.Nebo vy když máte auto seštelovaný podle potřeby, tak ta matka štelovací vám vyjde nad kolo,nebo je stejně vedle kola?? díky tiez si myslim ze je to kravina,ale ako som vravel,dost robi aj vnutorna strana elektronu ako je tvarovana,ked budeme nahadzovat,budeme mudrejsi tak mě ta matice vycházela na přesně na pneu...Je pravda že kámoš má Golfika hodně nazem,tolik to ani já nechci,ale podle mně ta matice nevyjde nad kolo,nebo snad ano? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Balrog Odesláno Duben 7, 2012 Sdílet Odesláno Duben 7, 2012 ¨Mám také kola 18 225/40 a podvozek Lowtec H9.2 a mám problémy že zadek myslím,že strana za spolujezdcem mi škrtá.Nevím jestli si mám spíše stáhnout pružinu aby byla tvrdší a auto se tak nehoupalo,ale zaleze více do podběhu a nebo povolit pružinu,ta vyleze více z podběhu,ale auto se bude více houpat.tak nevím,nebo si nechat na zadek vyrobit podložky?ale to bych chtěl až poslední možnost když ještě můžu s těma maticema hýbat a pružinou taky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 7, 2012 Sdílet Odesláno Duben 7, 2012 nechapem,co ti skrta? koleso o podblatnik? asi to mas uz moc nizko,vzadu vacsinou problem nieje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Balrog Odesláno Duben 8, 2012 Sdílet Odesláno Duben 8, 2012 (upraveno) nechapem,co ti skrta? koleso o podblatnik? asi to mas uz moc nizko,vzadu vacsinou problem nieje Právě že nevím co škrtá?ale je to slyšet zezadu od spolujezdce když vezmu díru.Už jsem tu stranu utahoval i povoloval ale pořád bez úspěchu.Mám povolit co nejvíce pružinu nebo utáhnout?Ještě jsem zjistil že když vezmu pravým kolem díru (nějakou větší) tak se ozve tupá rána,odmontoval jsem kolo a koukám,že jak je stabilizační tyčka přichycena tak vedle je kovová nádobka a na ní jsou škrábance od šroubu co drží tu tyčku. Upraveno Duben 8, 2012 uživatelem Balrog 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 8, 2012 Sdílet Odesláno Duben 8, 2012 najlepsie by bolo to odfotit asi :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Balrog Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 Tak jsem to vyfotil a je to kvůli té tyčce jak je kratší.Je možné že mám jednu stranu níž a jednu víš když jsem povoloval pružiny a podle měření metrem jsou od sebe stejně?Na straně u spolujezdce jsem pružiny povolil a auto nějak nešlo níž a to samé jsem udělal u řidiče a auto mám níž,jak je to možné? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 21, 2012 Sdílet Odesláno Duben 21, 2012 pockaj,co ti to sucha?? tycka stabilizatora??? ci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Balrog Odesláno Duben 22, 2012 Sdílet Odesláno Duben 22, 2012 jj tyčka je kratší než origo a naráží do nádržky a vzadu u spolujezdce se mi když vezmu větší díru ozve divný zvuk,při tom je stejně vysoko jako u řidiče a ta nic nedělá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 22, 2012 Sdílet Odesláno Duben 22, 2012 a ked das origo tycky tak je to ok? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Balrog Odesláno Duben 22, 2012 Sdílet Odesláno Duben 22, 2012 a ked das origo tycky tak je to ok? oni jsou o dost kratší a myslel jsem,že tam musí být jen ty origo k tlumičům.(popravdě jsem to ani nezkoušel) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 23, 2012 Sdílet Odesláno Duben 23, 2012 tak to skus,sak stabi tycky mas vymene za 5 minut 0 Citovat Odkaz ke komentáři
